Page 9 sur 20
Re: Aide embrayage someca 670
Posté : 21 mai 2025 07:44
bien sûr sur surface propre, non grasse. J'emploie Blinker ( ref :04546)(noir) ou FORCH (rouge).
Posté : 05 juin 2025 14:34
par Bourg mickael
Bonjour a tous, le someca et remonté pas de fuite pour le moment, petite question, les doigts d'embrayage touche la buté es que ces normal ? J'ai bien mes 2 cm de garde
Posté : 05 juin 2025 16:38
je te l'avais proposé
Posté : 05 juin 2025 16:48
par Bourg mickael
Le réglage a bien ete fait tout fonctionne ma question ete juste savoir ci ces normal que les doigt touche légèrement la buté sans embrayé
Posté : 06 juin 2025 08:01
les doigts ne doivent pas toucher la butée une garde sur un embrayage refait se règle doigts/butée
de l'ordre de 2 mm
Posté : 06 juin 2025 09:16
par Bourg mickael
Il son bien a 2 mm , moteur arrêté on peut voir que les doigts son a 8mm de la buté, et une fois en route avec l'inertie ça vien jusqua la buté légèrement
Posté : 06 juin 2025 09:17
par Bourg mickael
L'embrayage ce mes en marche a la moitié de la pedale, mes la pedale et un peut dure a appuyer je trouve
Posté : 06 juin 2025 12:56
par Bourg mickael
J'ai criée victoire trop vite , je vien de voir que de l'huile et revenu et vien de l'arbre ,malgré que j'ai changer le joint spi, je suis découragé a force.
Posté : 06 juin 2025 13:26
l'arbre n'était pas marqué ?
trop d'huile dans le carter intermédiaire ?
tu as gardé la référence du joint spi ? (c'est comme un roulement)
si tu démontes il faudrait essayer d'en trouver un avec double lèvres
Posté : 06 juin 2025 13:33
par Bourg mickael
Le joint et bien en double levre l'arbre ete pas marqué, et le carter d'huile et a 2cm sous le bouchon de remplissage, sur le manuel il préconise meme d'etre a fleur du bouchon
