relevage som 40
Alex1009
Passioné Fiatagrinaute
Re: relevage som 40
Message non lu par Alex1009 »
Dacc, faut que je m'y mette, il y a des precaunisations à prendre ? Des repères à garder ou autre ? Il faut que j'attende d'avoir fait ma pompe à injection, normalement elle part semaine prochaine pour changement des joints car en 30 minutes de travail le carter d'huile est rempli de gasoil
Re: relevage som 40
il vaut mieux repérer la position des bras je ne sais plus si tu as un repère
tu donnes un cout de pointeau sur le bras et l'arbre comme cela tu es tranquille
Alex1009
Re: relevage som 40
Super merci, première fois que je vais faire ce genre d'opération, je ne connais pas du tout le fonctionnement, mais je ne pense pas que ce soit bien dur à faire
