Page 10 sur 20
Re: Aide embrayage someca 670
Posté : 06 juin 2025 15:51
avant de démonter il est possible que la fuite provienne du joint spi de la boite
tu as aussi entre les deux arbres des demi-bagues (CALCAR) pour guider elles étaient en place ?
normalement elles se montent avec de la graisse
Posté : 06 juin 2025 15:54
par Bourg mickael
Oui elles était en place mes avais un peut de jeux
Posté : 06 juin 2025 15:59
par Bourg mickael
Posté : 06 juin 2025 18:56
par Bourg mickael
Es t'il possible que l'huile passe entre les deux arbre?
Posté : 07 juin 2025 08:17
c'est possible
les bagues avaient beaucoup de jeu ?
Posté : 07 juin 2025 10:39
par Bourg mickael
Entre 1 et 2mm
Posté : 07 juin 2025 13:24
suivant le jeu le joint spi entre les deux arbres aura du mal à tenir
la fuite était bien entre les deux arbres ?
Posté : 07 juin 2025 13:50
par Bourg mickael
J'ai pas de joint spi entre les deux arbres, j'ai pas rouvert mes par la trape on vois bien l'huile surtout en bous d'arbre
Posté : 07 juin 2025 17:32
normalement entre les deux arbres tu as un joint
je peux me tromper mais pour moi il est dans le carter intermédiaire apres le revoie pour la prise de force
Posté : 07 juin 2025 17:46
par Bourg mickael
On trouve pas une éclaté ?
