liquide de frein
rinho
Passioné Fiatagrinaute
liquide de frein
Message non lu par rinho »
bonjours a vous tous. En faisant les niveaux ce matin je me suis rendu compte que mon liquide de frein etait relativement bas. Avec quoi je doit faire l'appoint? Liquide de frein style dot4 ou huile hydraulique?
Invité
Re: liquide de frein
Message non lu par Invité »
Salut rinho!!   :cheers:
Il faut mettre une huile moteur (10W) ou hydraulique (HV 46), voir même du LHM pour les freins et surtout pas de DOT  au risque de remplacer les joints sur un série 90:
A+.
bonsoir , moi pero je met soit de LHM ou alors de la HTF DEXRON , je trouve que l'huile moteur est trop épaisse
sur un winner f100 il a eté deux fois a la concession et il se plein toujours des freins et j'ais remplacé les joints des piston de freins et j'ai mis de la dexron et il a jamais eu de soucis depuis et il m'a dit qu'il n'a jamais freiné comme ça depuis qu'il a acheté
rinho
ok.
J'ai de la dextron pour la direction assité de ma tuture, ca le fait?
bonjour , mais regarde dans le réservoir c'est quoi comme huile , car moi j'ai fait la vidange complète
rinho
Je sais pas ce que j'ai dans le bocal, sa semble de l'huile mais !!!!
Je crois que je vais faire la vidange du circuit et remettre du dextron. Pour 0,45l on vera pas la difference dans le budjet.
