Branchement monolevier
smokey
Message non lu par smokey »
Et voilà je reviens ,après le voyant ça c'est fait ,je suis en train de monter une commande monolevier pour le chargeur qui est branché sur les distributeurs à côté du relevage.ma question : ou brancher l'arrivée d'huile et le retour sur le distri du monolevier.
J'ai vu un tuyau qui part de la pompe vers l'arrière et se connecte sur un groupe d'où partent plusieurs branchements (le frein de remorque,et deux autres gros tuyaux qui vont sur le distri relevage)est ce que je peux me repiquer sur un de ces tuyaux?
Tu, devrais regarder plus bas l'explication déjà donnée
Il te faut couper le tuyau de pression qui vient de la pompe (le petit) brancher l'allr retour et ne pas oublier la pression à suivre , tout cela est indiqué
