probleme fuite d'huile a haut regimme sur 1180dth
blue21
Message non lu par blue21 »
bonjour.
j'ai un problème de fuite d'huile a haut régime sur mon fiat.je pense que elle-ci s'échappe par le tuyau de reniflard mais que quand j’accélère au dessus de 2000 tours.
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et sais ce qu'il faut changer pour stopper ça?
merci de vos réponses
Il a combien d'heures ce brave tracteur ?
En regle générale une fuite d'huile au reniflard (sur un moteur FIAT) est signe de fatigue
blue21
Re: probleme fuite d'huile a haut regimme sur 1180dth
le tracteur a 10000h environs mais le moteur a 3800h...
Un moteur de ce type doit impérativement lors de sa réfection avoir un changement de pistons et chemises (ou réalésages mais le démontage est le meme) est que cela a été fait ?
blue21
pour ce qui est de la refection je pense pas qu'il y en ai eu une un jour a part que le moteur a été changé.
pour ce qui est des compressions elles sont impeccables.
ce qu'il m'arrive est que tant que je tourne en dessous des 2000 tours il ne me mange pas une goutte d'huile mais dès que j’accélère sur la route au delà des 2000/2200 tours une trainée d'huile coule en dessous du tracteur et me vide l'huile moteur...
je ne comprends pas pourquoi ca fait ca et cherche mais la je bloque et ai pas envie de tout démonter alors que si ca se trouve c'est juste un clapet ou un joint qui est défectueux.
sur le coté du moteur il y a une sorte de boule au dessus du reniflard et peut-être celle-ci est défectueuse?
je vais essayer la démonter et voir
babast 53
slt en général un moteur qui sort de l'huile par le reniflard c pas bon ta segmentation en un coup car les compression passe dans le carter a huile peut être des segment de casser
oui il faudrait déjà contrôler la compression, est ce qu'il démarre bien?
blue21
oui il démarre bien.
je me creuse la tête avec ça.je vais trouver une personne pour contrôler mes compressions et verrais ce que ça donne.
babast 53
et tu déjà sur que ton moteur a 3800h :confused:
