Remplacement bague pédale d'embrayage
max201
Message non lu par max201 »
Bonjour à tous :)
Je suis nouveau sur ce forum et je possède un Fiat 70 - 66 2rm dont je voudrais bien remplacer la bague de pédale d'embrayage qui a énormément de jeu :x
Je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un dispose des éclatés ou bien connais la procédure
J'ai déjà fait cette opération sur un Fordson major et il fallait faire vidange de boite (donc il y a 2 joints toriques dans le logement de l'arbre), dois-je le faire sur le Fiat (si oui connaissez-vous la référence des joints toriques)
J'ai remarqué aussi que pour libérer la pédale d'embrayage, il fallait sortir tout l'arbre :scratch:
Aussi, comme je doit toute façon faire une vidange complète, quel est le type d'huile à mettre :?: (je pense mettre de la 15w40 multi dans le pont-boite et 80w90 dans les réducteurs)
Voila vous connaissez mes petits travaux :D J'attends vos conseil
PS: ce Fiat est un super tracteur :cheers:
Max
x 220
Pour sortir cette bague il te suffit d'enlever la pédale par contre tu vas peut etre devoir enlever le marche pied
Pur l'huile le pont et la boite communique et le niveau est à l'arriere et il vaut mieux utiliser une huile " spécial freins immergés "
Invité
Re: Remplacement bague pédale d'embrayage
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous!! :cheers:
Voici une vue et des références pour compléter un peu le sujet:
A+.
max201
Bonjours à tous
Merci pour vos réponses claires et rapides :cheers:
Je changerai les bagues la semaine prochaine (frein et embrayage tant que j'y suis)
Par contre en ce qui concerne la boite/pont je pense mettre cette huile :
Mfr 3 (spéciale pont + frein immergés) de chez Agram (je ne peut pas mettre le lien web   :scratch: )
Elle est pas chère (surement moins d'additifs que les grandes marques) mais je pense que pour le Fiat ça devrait le faire :lol!:
Max
Invité
Bonjour max201!! :cheers:
Ton huile fera bien l'affaire:
A+.
x 220
N'oublie pas de changer le filtre hydraulique il est sous la pompe de relevage et remplie d'huile le neuf avant de le mettre en place
