relevage arrière
ORDINAIRE
relevage arrière
Message non lu par ORDINAIRE »
Bonsoir à tous!
mon relevage ne descend pas tout seul, je suis obligé d'appuyer dessus où il ne descend que si une remorque y est accrochée. quelqu'un aurait un remède?
merci!
x 220
Il s'agit d'un 580 ?
Dans ce cas manette d'effort controlé (a coté de la commande extérieure de relevage ) en mauvaise position ou tu as un vérin auxiliaire ?
ORDINAIRE
Re: relevage arrière
bonjour, oui il s'agit d'un 580 de 1981 et mon relevage à un verin auxiliaire coté gauche si on parle bien de la même chose, je ne suis pas bien mécano. je regarderai si j'ai une commande d'effort controlé...
je te tiens au courant et merci en tout cas!
bonne journée
x 220
Cela peut etre un des axes du vérin auxiliaire de grippé
ORDINAIRE
re bonjour jj.
j'ai bien un mécanisme à coté de ma manette de relevage extérieure, mécanisme qui est commandé depuis l'intérieur de la cabine par une manette située à droite du siège, derrière, à coté de ma commande hydraulique. mais impossible de la bouger, ni de la monter ou la descendre. manette de même aspect que celle de mon 4 roues ou de la prise de force....
x 220
Cette manette agit sur la commande de control d'effort elle doit etre grippée
Mais comme tu as un vérin auxiliaire tu devrais regarder les deux axes
ORDINAIRE
merci je vais essayer de dégripper tout ça!
a bientot
