bruit metalique dans moteur 880DT 5 CYLINDRES
Pannes concernant les moteurs
christian33
Message non lu par christian33 »
bonjour hier mon moteur a fait un bruit metalique   subitement   j ai arrete et il tourne mal  au bruit ? que pensez vous que cela soit car il est entre le mini et maxi en huile donc  bon ?  c est un cliclic vers e haut moteur  je diras mais dfficile a   dire exactement  car j ai pas insisté  j ai fait 200m avec pour rentrer  qui aurai  eventuellement la solution  du  moin une piste serieuse que je me fasse pas avoir  par le mecano merci a vous tous
La premiere chose à faire : tu devrais régler les culbuteurs
Ensuite suivant le cas tu vas devoir déculasser avant qu'une soupape ne tombe sur le piston
Re: bruit metalique dans moteur 880DT 5 CYLINDRES
salut à toi
c'est peut être également des bouts de segments qui se sont retrouver sur la tête des pistons.
mais comme dit jj, règle tes culbuteurs et regarde si c'est mieux, ensuite le minimum à faire sera une dépose de la culasse.
christian33
bonsoir a tous qui peux me donner le cote de reglage des soupapes
merci a tous
Invité
Message non lu par Invité »
Bonsoir à tous!! :cheers:
Voici les cotes des jeux de soupapes pour un 880-5 (moteur 8055.04.200):
A+.
christian33
merci
