bruit metalique dans moteur 880DT 5 CYLINDRES
Posté : 20 oct. 2014 02:11
par christian33
bonjour hier mon moteur a fait un bruit metalique subitement j ai arrete et il tourne mal au bruit ? que pensez vous que cela soit car il est entre le mini et maxi en huile donc bon ? c est un cliclic vers e haut moteur je diras mais dfficile a dire exactement car j ai pas insisté j ai fait 200m avec pour rentrer qui aurai eventuellement la solution du moin une piste serieuse que je me fasse pas avoir par le mecano merci a vous tous
Posté : 20 oct. 2014 09:39
La premiere chose à faire : tu devrais régler les culbuteurs
Ensuite suivant le cas tu vas devoir déculasser avant qu'une soupape ne tombe sur le piston
Re: bruit metalique dans moteur 880DT 5 CYLINDRES
Posté : 21 oct. 2014 20:53
par CHBO
salut à toi
c'est peut être également des bouts de segments qui se sont retrouver sur la tête des pistons.
mais comme dit jj, règle tes culbuteurs et regarde si c'est mieux, ensuite le minimum à faire sera une dépose de la culasse.
Posté : 21 oct. 2014 21:18
par christian33
bonsoir a tous qui peux me donner le cote de reglage des soupapes
merci a tous
Posté : 21 oct. 2014 22:12
par Invité
Bonsoir à tous!! :cheers:
Voici les cotes des jeux de soupapes pour un 880-5 (moteur 8055.04.200):
A+.
Posté : 22 oct. 2014 07:48
par christian33
merci
