freins sur un fiat 55-46
bonsoir a tous , avant d'ouvrir le tracteur pour refaire les freins je voudrais savoir la largeur des garnitures  pour les commander car il y a deux modèles   :oops:  soit 50 ou 55  pour les pros de cette marques je compte sur vous :cheers: :lol:
normalement sur le catalogues il ont  5112685  remplacé par 5160714
et si vous avez aussi les dimensions des joints spi
a la concession il ont rien :( :(
a + Thierry :santa:
Invité
Re: freins sur un fiat 55-46
Message non lu par Invité »
Salut Thierry!! :cheers:  Apparemment, la référence 5160714 n'est plus disponible? :?:
Le remplacement est 5112685 (largeur 55mm):
Pour la sangle de 50 mm, voici l'affectation:
A+.
BONSOIR Pierre Marie , merci pour le retour d'information :cheers: :cheers:
et pour les joints spi :x :x :x
a+ Thierry :santa: :santa:
Invité
Pour le joint spy coté intérieur (différentiel):
Et le joint spy coté extérieur (réducteur), il y a deux modèles suivant le numéro de série (soit 8 ou 10 mm d'épaisseur):
A+.
bonsoir Piem , peut tu me donné le lien des joints
et sur les 55-46 il a les deux modèles de largeur des garnitures donc il faut que je dépose ce weekend :twisted: :twisted:
a + Thierry :santa: :santa:
Invité
Répondu en MP.
A+.
