remplissage du réservoir hydraulique d'un tracteur 6090
gobillot41
Message non lu par gobillot41 »
je voudrais faire le niveau d huile hydraulique du pont arrière et du relevage sur un 6090 mais je ne sais pas à quelle endroit se fait le remplissage.
Invité
Re: remplissage du réservoir hydraulique d'un tracteur 6090
Message non lu par Invité »
Bonjour gobillot41!! :cheers:
Bienvenue sur le forum! :D
Voici l'emplacement de la jauge d'huile de la transmission et du relevage:
A+.
manucj
Message non lu par manucj »
il faut que je fasse l’appoint sur le mien aussi
puis je mettre de la multifonction par dessus l'huile hydraulique ( rouge)
en sachant qu'il y en a à peine sur la jauge
combien contient il ( sur un 680)
merci
Le constructeur préconisait une huile "spécial freins immergés" mais si ton huile est compatible tu peux la mettre il va 45 litres dans le pont d'un 680
