inverseur sur fiat 566
je viens de racheter un fiat 566 mais pas de chance 8 jours panne inverseur plus que des marches avant ou faut'il ouvrir pour avoir acces a la commande inverseur dans la boite
merci d'avance
merci d'avance
- x 16
- x 214
La goupille qui casse est relativement courant sur la série 66 & 90
Si tu as le temps soude cette piece et sur le levier 5117365 rapporte une nouvelle comme cela la prochaine fois qu'elle recassera elle sera extétieur et donc facile à changer
- x 16
- x 214
Re: inverseur sur fiat 566
Il faut simplement meuler l'axe et il y a un épaulement pour percer et mettre la goupille
- x 16
AH d'accord c'est bien de le précisé pour notre ami
je vous remercie pour vos reponse je me met dessus des que possible est je vous tiens au courant de la suite
- x 16
il est équipé d'une cabine ou d'une plate forme
il est equipe d'une cabine avec chauffage ce qui va m'oblige a vider le circuit de refroidissement
par contre vous me dite qu'il faut le couper entre la cloche est la boite mais au vu du plan de thierry 1968 je plus entre boite est pont
