Si quelqu un a deja eu ce problème sur ces tracteur
Merci de m en faire part car g plusieurs hypothèse
Pompe a main qui fuit
Joint spy au niveau de la pompe injection
Injecteur qui pisse mais j'y croit pas de trop
Bref aidez moi dans mon diag svp
Le niveau d huile augmente de 1 cm toutes les 15h environ
gasoil dans huile moteur sur fiat 110-90
- x 229
La panne la plus courante : pompe d'alimentation défectueuse
Mais c'est peut etre le joint spy au niveau de la pompe d'injection ou un injecteur qui fuit
Tu devrais démonter la pompe d'alimentation et enlever la cloche au dessus et de regarder si les deux petits clapets sont en place , le joint torique (dernier montage) peut etre aussi abimer
Re: gasoil dans huile moteur sur fiat 110-90
+1 pour la pompe alimentation
bonsoir a tous , j'ai eu la pompe d'alimentation sur un F100 et sur JD et sur des case mais sur un 5120 (case ) j'ai changé la pompe d'alimentation et pourtant vérifier et c'était pareil donc déposé la pompe a injection et maintenant il roule
