Renseignements sur quelques modèles Fiat/Fiatagri
Fiat 45-66
Salut, j'aimerais que l'on me renseigne sur certains modèles:
-le 980 est l'équivalent de quel modèle de la série 90?
-Et le 880-5 (5 cylindres), c'est l'équivalent du 90-90 (vu qu'il en a 5 aussi) :?:
-Est-ce que le 90-90 a existé en 4 cylindres?
-Le 110-90 possède bien le moteur du 115-90? Il a un châssis de 100-90.
-Quelle est la différence entre les moteurs de la série 80 et les moteurs de la série 90?
Merci d'avance :cheers:
Bastien
Vaste débat mon ami
le 980 est l'équivalent du 100-90 il s'agit du moteur du 1000 (8065-02) de 5184 cm3 avec une pompe rotative
En fait la gamme 90 (90-90,100-90,110-90) est la meme que la gamme 80 (880 980)
avec 5 vitesses au lieu de quatre et un relevage de 80-90 avec verin extérieur
Le 110-90 a le moteur du 115-90
La différence sur les moteurs 90 / 80 la course 115 au lieu de 110
Par contre le relevage a considérablement progressé en précision
Fiat 45-66
Re: Renseignements sur quelques modèles Fiat/Fiatagri
Vaste débat mon ami
Merci bien! :cheers:
