schema pompe injection
babast 53
slt tout le monde es que quelqu'un a le schéma précis du cu de pompe la ou le fioul arrive avec le petit filtre car en tirent sur le filtre pour le nettoyer tout et venu et c tomber pare terre et pas moyen de trouver le sens , c la CAV merci de votre aide
Pompe C A V
C'est cela que tu veux ?Image[/img]
Re: schema pompe injection
C'est la pompe des 3 cylindres mais le principe est le meme
Tu te retrouves la santé ?
babast 53
slt jj oui ca va beaucoup mieux c le shema de montage n°4sur la pompe que je recherche
salut a tous ,
voici le schéma de raccord avec le filtre pompe CAV
babast 53
c génial merci a vous deux
babast 53
es-que vous connaissez une adresse pour avoir tout le bloc n° 4 neuf
babast 53
quel type de pompe je peut monté dessus on ma dit que la pompe du 780 allé dessus y a til dautre models
Il me semble que la pompe du 780 n'est pas la meme ,tu n'as pas la sonde d'arret à la clé et les réglages sont différents
Par contre la plus part des C A V ont la meme tete
