Masse serie 66
FT55
Masse serie 66
Message non lu par FT55 »
Savez vous si des masses de 90 vont sur la série 66 ?
et autrement comment quel type de masse ou serie vont sur les 66.
Merci par avance
x 214
Le porte masses est identique , par contre les masses de la série 66 sont des 33 kg celles de la série 90 des 45 kg
La forme n'est pas la meme
FT55
Re: Masse serie 66
Merci pour l'info, mais si je comprend bien les portes masse sont identique, les poids sont différents et de ce fait la forme des masses est différente, mais on peut donc mettre soit les 33 kg ou 45 kg.
J'ai en vu des masses de 40 kg qui serait pour la série 90 !
et qui sont sur le boncoin.
Désoler je peux pas mettre le lien.
Re: Masse serie 66
bonjour,
il y a aussi des 40 kg,c'est également le même porte masse.
a +
