quel moteur pour remplacer OM C02D/70 sur someca 715?
Bonjour,j'aurais souhaiter savoir si je pouvais remplacer le moteur OM de mon 715 par un moteur 8045.XX (compatibilité cloche d'embrayage et embrayage)
En ligne
- x 217
Eh non mon ami le 8045 est un moteur FIAT alors que le tient est un OM
Tu pourrais mettre le moteur des différents SOM 40 511 ,55 , 612
ou alors celui du 800 , 850 , 940 si tu récupères les carters de distribution d'embrayage et de groupe mais attention tous les 715 non pas les masses control rotative
Re: quel moteur pour remplacer OM C02D/70 sur someca 715?
Merci pour les infos mon 715 n a pas les masses contrarotatives et je suis un peu échaudé par les goujons des moteurs OM mal entrtenu ,c est pour ça que je demandais .
bonsoir j'ai trouver un bloc de 612 en bon état mais il est équipé de masses contrarotatives je voulais savoir si le bloc est compatible avec le mien qui n'a pas les masses contrarotatives
En ligne
- x 217
Je pense que oui mais je suis surpris qu'il s'agit d'un 612
normalement ce tracteur a le meme moteur que le 715 108 x 120
Le 715 5 L a lui une course de 130 et un alésage de 110
Dans tous les cas le carter d'embrayage est identique
Si il est déculassé change les gougeons et tu seras tranquille
Si tu as besoin j'ai le manuel de réparation du 715 il est chez un ami qui retape un moteur OM
Salut jj merci pour l info mais en fouillant sur le bon coin j ai trouvé un moteur OM C02D/45 complet sans injection pour 500 euros donc je laisse tomber le bloc de 612 et j ai trouve la revue technique sur le net sur le site www.tracteursomeca.fr . je vais avoir la distribution et son carter a remplacer,la pompe d injection les injecteurs et le volant moteur et encore merci pour tes réponses très professionnelles
En ligne
- x 217
Un dernier point tu devrais enlever le cache culbuteur et resserrer la culasse comme cela tu sauras si tu n'as pas de gougeons cassés
La distribution est aussi un point faible de ces moteurs
bonjour je suis allé voir le moteur cet après midi , il me paraissait en bon état et grosse déception en faisant le tour du bloc fissure importante a l'angle arrière droit donc retour au point de départ.
ca craint j’espère que ta pas fait trop de route
salut babast comme je suis en congé j en ai profiter pour faire du tourisme dans le cher ça fait 300 bornes aller idem retour, le gars qui le vendait a été surpris autant que moi et il était très très embêter bien plus que moi si tout le monde était aussi consciencieux que lui il n y aurait jamais d'acheteur de déçu
