moteur 70.90
babast 53
moteur 70.90
ImageImage une bonne journer de démontage avec chbo
x 16
Re: moteur 70.90
bonsoir babast ,
qu'est ce qu'il a heu ton moteur :?:  il bouffe de l'huile :?: baise de pression d'huile :?:  il crachait trop par le reniflard :?:  il claque :?: il a combien d'heures au total  dans ma vie de mécano chez juste refait un moteur de 780 qui a tourné sans huile
je connait des tracteur fiat qui on 12000 h et qui tourne toujours
babast 53
Re: moteur 70.90
slt Thierry j’avais un début de joint de culasse , il commencer a consommer de l'eau , avec des soupapes qui laisser passer l'huile , en gros une usure globale ,on a bien fait de démonter, les coussinet de bielle montrer des signe de fatigue a 12000 h et une perte de puissance
x 209
Bizarre les coussinets cela n'est pas tres courant , tu devrais regarder les calles latérales
Un joint de culasse est aussi tres rare regarde bien les pastilles de culasse
Mais en mécanique tout peut arriver
Si tu changes la cylindrée passe le en 80-90 (alésage 104 au lieu de 100)
babast 53
Re: moteur 70.90
ImageImageImage on voit que la souspapes d'admi et grasse par le passage de l'huile , et les coussinet commencer a jaunir
x 209
Tu devrais regarder l'état de la pompe à huile moi je l'aurais meme changée
babast 53
Re: moteur 70.90
on ne peut pas la sortir sans démonter le train avant et puits el graisser très bien
x 16
Re: moteur 70.90
bonsoir ,
normalement tu peut la sortir au point que tu est arrivé il suffit de défaire les 3 vis de 8 (clé de 13 ) et tu descend la pompe, tu ne touche pas au demi carter du moteur et pour le remontage tu déconnecte le câble du compteur et de son adaptateur puis tu peut remonté la pompe en place
pouif
Re: moteur 70.90
Message non lu par pouif »
Salut un peu usés les coussinets ,par précaution je changerais la pompe a huile peut être au a chaud la pression est un peu basse et le manocontact ne donne pas d indication de pression juste qu il y a une pression d huile.Sur le moteur Deutz d un client le témoin de pression ne s allumait pas mais la pression mini a chaud n était pas bonne.
babast 53
Re: moteur 70.90
il en a était question avec chbo mais le graissage du haut moteur était bonne la pression sera vérifier au cas ou on verra bien
