bonjour a tous,
je suis proprietaire d'un 7086 S Fiatagri et je rencontre un probleme depuis peu, je n'arrive pas a enclencher le pont avant. Est ce un probleme electrique, d'electrovanne, autre...?
Pouvez vous m aider, mon niveau en mecanique etant assez faible?
Merci d'avance
pont avant fiat 7086s
Invité
Re: pont avant fiat 7086s
bonsoir ,
il faut regardé si le fusible est correcte qu'il n'est pas grillé , voir si tu a du 12 volts a la prise qui alimente l’électrovanne
probleme resolu
retour sur le forum qq peu tardif:
pont avant ne s enclenche pas: toujours en 2 roues motrices.
électrovanne alimentée (12v) mais ne fonctionnant pas.
le probleme vient de la masse (cable en mauvais etat); j ai change le cable de masse et c est reparti...
merci pour vos reponses.
