SOM 20D et prise de force
PHIL79
Message non lu par PHIL79 »
J'ai acheté un SOM 20 et quand j'utilise la prise de force pour passer un broyeur, je ne peux plus l'arrêter d'avancer. J'appuie à fond sur la pédale d'embrayage et sur les freins mais le tracteur continue à avancer et il faut couper la prise de force pour tout arrêter. Autrement, il fonctionne très bien sans le prise de force et quand j'embraye, le tracteur s’arrête normalement.
Si je positionne la pdf sur l'avancement du tracteur, là pas de problème.
Cela est du à quoi? Y a t-il un accessoire à rajouter? Y a t-il un réglage à faire ou une manip à effectuer?
Merci par avance pour vos éclairages avisés sur le sujet.
A+
Philippe
En ligne
Quelle position tu utilises ?Image[/img]
PHIL79
Re: SOM 20D et prise de force
Bonjour JJ,
Position arrière en liaison avec le moteur.
A+
En ligne
Le levier de commande de prise de force verrouille bien ? (dans la position arriere)
