Je vais devoir démonter le carter du réducteur ar droit de mon 750, afin de changer un roulement qui aurait apparement laché, quelle précaution dois je prendre, vers quelle difficulté je me lance, faut il un outillage spécial ?
il y a d'aprés l'éclaté 4 roulements ; 2 pour l arbre et 2 pour la couronne
Merci pour tous les bons conseils
cdlt
extraction d'un roulement de réducteur de 750
PHILIP PERRET-GALLIX
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 229
Tu as deux montages :
le premier le meme moyeu que les SOM 40 , 55 ,615 715 ext (montage Français )
le deuxieme gros moyeu fabriqué en Italie
dans tous les cas il te faudra un tres gros arrache et beaucoup de patience
tu devrais nous mettre une photo et je t'indiquerai le montage
Bon courage
Bon courage
Re: extraction d'un roulement de réducteur de 750
MERCI
Dés que j"attaque le démontage, je vous tiens au courant
cdlt
cdlt
