fiat 80-66
fiatagrii
fiat 80-66
Message non lu par fiatagrii »
voici une photo du fiat de l'exploitation agricole de mon frère
x 214
3 belles photos
le 80 90 le 90 90 ont le pont inclinable ?
fiatagrii
Re: fiat 80-66
bonjour, pour jj le 90 as le pont inclinable, il braque beaucoup plus que le 80-90dt qui ne l'as pas
Re: fiat 80-66
effectivement 3 magnifiques tracteurs,ils sont tous d'origine ou ont été rénovés?
fiatagrii
Re: fiat 80-66
yoyo50 les 3 tracteurs sont d'origine, pas de rénovation et ni de peinture refaite
le 80-66 est de 1987
le 80-90dt est de 1986
le 9090dt est de 1990
Re: fiat 80-66
qui a dit que les fiat pourrissaient?comme quoi quand c'est entretenu.....
x 214
Pas toujours en fait tout dépend du traitement de la tole (galva)
cricri62
Re: fiat 80-66
Message non lu par cricri62 »
A votre place je regarderait endessous des joint de carreau ou autre endroit,ou l'humidité peut stagné et faire de la corrosion sans que l'on en s'aperçoive de l'extérieur.
x 17
Re: fiat 80-66
oui! j'ai appris y a pas longtemps que ça viendrait d'un problème de rinçage après les bains dégraissants et donc le dégraissant continue par l'intérieur à "gratter" la ferraille.
c'est pour ça que la plupart du temps, ça rouille par l’intérieur!
Re: fiat 80-66
Bien sur il y a la qualité de la ferraille mais quand on voit l'état de propreté et de ces 3 belles machines j'imagine qu'il n'y a pas que ça...
combien ont-ils d'heures?
