choix matériel de broyage
ekone42
Message non lu par ekone42 »
Afin de nettoyer mes prés et chemin de la végétation composée de prunelliers, genets, ronces, je suis en train de regarder du matériel de broyage.
exit l'épareuse, j'ai besoin de travailler derrière mon tracteur et en marche arrière.
Mes terrains et chemins sont pentues, je ne pourrai que reculer dans le végétation en partant du bas pour les parties non plate.
Il va falloir que je recule dans les chemins avec pour certains l'obligation de reculer dans le sens de la pente :(
Mon tracteur est un 82-86 LP. Je suis équipé avec un chargeur quick q610 pour faire contrepoids à l'avant.
Que pensez vous de ces annonces du boncoin. Désolé, je ne peux pas poster les liens directement car il faut attendre 7jours sur le forum après inscription.
Girobroyeur forestier à chaines GYRAX (à Saint-Marcellin 38160 - 2500€)
Ensuite, je vais voir un autre gyrax, un pro-chaine 1900, boitier 140cv, 300h, 1100kg à 2500kg. L'annonce a été retiré car le fars est sur le point de le faire reprendre si je ne le prends pas. C'est le même genre que l'annonce précédente avec un boitier plus costaud. J'ai peur que mon "petit" 82-86 soit limite avec la pente non?
J'étais également été voir ce modèle sans donner suite car un broyeur n'était pas ma priorité:
Broyeur (à Montbrison 42600 - 1320€)
mais j'ai peur qu'il ne soit pas assez pratique car pas assez large. De plus même si je n'ai pas gros à couper, parfopis il y a la taille d'une bouteille de bière (la référence lol!)
Merci pour vos avis ;)
EB
Tu as deux système de broyeur :
A fléaux ( différents modéles suivant ce que l'on veut broyer)
A lame (1 ou 2) principe de la tondeuse à gazon
Il vaut mieux avoir la largeur du tracteur et ce qui va etre le plus difficile c'est la premiere coupe ensuite cela deviendra de l'entretien
ekone42
Re: choix matériel de broyage
Merci pour l'info.
C'est ce qu'il m'avait semblé comprendre dans mes recherches.
D'autres avis par rapport aux annonces que j'ai pu voir?
Désolé de ne pas pouvoir encore mettre de lien directement.
ekone42
Hier je suis allé voir un gyro.
Un gyrax 1900 Prochaine: Je vous décrie l'engin:
- 2m30 de long, 2m de large, 1tonne quand même.
- broyeur à chaînes, boitier 140cv
- embrayage au cardan
- 300h d'entreprise depuis fin 2013
Il est bien... si mon 82-86 n'était pas de ce gabarit.
Je dispose bien d'un chargeur que je peu allourdir et de 250kg de masse à l'avant mais je me demande si l'engin n'est pas un peu surdimensionné.
Pour rappel, je souhaite rénover mes parcelles en broyant prunellier, genets et ronces en tous genres avec beaucoup de dénivelé (même si il est certain que je ne pourrai pas totu faire à cause de ca).
Vos avis?
Merci ;)
Le plus important c'est de savoir si c'est de l'entretien régulier ou du défrichage ?
Ce broyer me semble particulièrement costaud !
ekone42
Notre exploitation fut à l'abandon pendant 3 ans avant qu'on la reprenne.
Donc c'est du défrichage et puis par la suite de l'entretien.
Je vais certainement voir un gyrax prochaine 1800.
Même genre d'engin mais en plus petit. 800kg quand même.
Tu n'as pas quelqu'un un ETA ou autre qui te ferait le défrichage d'abord ?
ensuite tu prends un broyeur pour l'entretien
ekone42
Si mais à 5000€ l'intervention.... on réfléchit à ce que l'on peut faire soit même....
De plus, j'ai déjà nettoyer pas mal pour poser des clôtures à la débroussailleuse, tronçonneuse, sécateur et je me suis vite fait déborder par l'importance des déchets verts.
Je suis absolument contre les bruler car c'est dangereux et dommage de jeter autant de matière carbonée dans l’atmosphère alors qu'elle nourrirai bien le sol.
Enfin bref, pas mal de chose justifie l'achat d'un matériel de broyage.
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Bonjour Akone42
A mon avis, si tu as environ aussi gros qu'une bouteille de bière à couper, broyer, il te faut pas de Gyrobroyeur mais un broyeur à axe horizontal équiper de marteau. Perso c'est ce que j'utilise pour ce genre de travaux et ça marche plutôt bien et c'est asser costaud. Je me suis déjà pris des souche ou même des pierre chez des clients et il est toujours en vie ;) .
ekone42
Après avoir vu un Gyrax Prochaine 1800 au travail avec un someca de 60cv, mon choix s'est porté sur un gyrobroyeur Gyrax Prochaine 1900.
Essayé rapidement hier, j'ai nettoyé 50m de chemin plein de ronces et genets en 10min là ou avec ma débroussailleuse il m'aurait fallu un gros (voir très gros) après midi!
Allez op! Au boulot!
