capacité relevage fiat 780 et fiat 766dt
bonsoir tout est dans le titre je voudrai savoir la capacité maximale que peuvent lever les relevage des fiat 780 et 766 dt merci
- x 229
Le 780 a une capacité de 2600 kg sans vérin avec 1 vérin d'origine (suivant les années) de 3350 kg
Le 766 a une capacité de 3200 kg et il n'existait pas de vérin auxiliaire d'origine
ses chiffres tiennent compte du trou arriere sur les bras de relevage
Re: capacité relevage fiat 780 et fiat 766dt
bonjour et merci pour les infos
- x 13
- x 37
bonjour,
Par expérience du 780 tu ne vas jamais être limité par la capacité du relevage mais plutôt par le faible poids de l'avant il va vraiment falloir que tu charges à bloc en masse(voir doubler le porte masse).
Perso j'ai préparé de la terre avec ce type d'outil et bien avec 600 kg de masse le nez n'était pas lourd.je pense que cet outil fais plus d'1t5 aucun problème de levage
à plus
à plus
