me revoilà avec un nouveau problème. Suite au changement des filtres à gas-oil et vidange du réservoir, le moteur ne veut plus démarrer !!!
Comment purger ?
J'ai fais la purge pour les filtres mais comment faire pour la pompe ???
Merci pour vos réponses.
( PS: le tracteur est tombé en panne suite au remplissage du réservoir avec du "mauvais gas oil plein d'eau ! )
Amorçage pompe CAV sur fiat 80-90
Re: Amorçage pompe CAV sur fiat 80-90
il suffit de de-serrer la vis de purge du deuxième filtre pompé avec la pompe d'alimentation re-serrer et ce que fait en plus je dévisse a l'arrivé de la pompe a injection , puis si il ne veut toujours pas démarré il suffit de dé-serrer aux injecteur faire tourné le moteur pour évacué les bulles d'aire et quand çà gicle bien je resserre les tuyau et il doit démarré
Bonjour Thierry et merci,
je vais donc faire cette "manip" et vous dirai ce soir le résultat.
Voila, le 80 90 est reparti !!!
Trois bonnes heures de démontage, nettoyage et remontage des filtres avec joints neufs, purge de l'air et gas oil propre...
Encore merci Therry pour vos conseils.
:cheers:
:cheers:
