fuite PdF sur 880DT/5
paracut
Message non lu par paracut »
bonjour a tous
voila j'ai une fuite au niveau de la prise de force(apparemment derrière l'embout cannelé de sortie 540 T/mn )
y a t-il un joint extérieur ou faut il démonter tout le bloc de prise de force et le changer de l’interieur ?et est ce compliqué ?
Re: fuite PdF sur 880DT/5
ton embout sortie PDF est en 6 cannelures d'un seul morceau ou alors il est interchangeable 540/ 1000 par 3 boulons
L'embout sur un 880 /5 est boulonné tu as deux manchons 6 & 21 cannelures
pour accéder au joint il faut démonter la cloche
avant de démonter quant tu enleves le niveau tu as une dépression ?
paracut
reponse JJ PdF 880 DT 5
bonjour je ne comprends pas trop ta question ..... est ce que tu me demande si ,quand j'enleve le bouchon /jauge a chaus ,il se creee une depression a l'ouverture ?
si c'est ca ...je ne sais pas je n'ai pas fait attention
a quoi pense tu ?
et pour répondre... ma prise de force a bien un embout boulonné a trois boulons
JJ j'ai posé la question car dans certain pays il était commercialisé avec une seul vitesse de rotation mais j'en n'ai jamais vu mais c'est sur la catalogue pièces
donc tu est bien obligé de déposé le bloc complet pour pouvoir défaire l'écrou en bout pour pouvoir extraire l'arbre pour pouvoir remplacé le joint
ATTENTION a enclenché le levier de PDF avant de sortir le bloc pour évité de manchon de tombé :oops:
