Problème presse Hesston 5650
maxime
Message non lu par maxime »
Je me présente, je suis un petit éleveur ovins savoyard et j'ai récemment acheté une presse Hesston 5650.
Je rencontre toutefois un problème avec cette presse à balles rondes.
En effet, lorsque je commence une balle (deuxième coupe de foin), tout va bien. Puis, dès que celle-ci fait 60-70 cm de diamètre, les courroies patines et impossible d'aller plus loin.
Je précise que du foin se place souvent entre les rouleaux et les courroies.
J'ai réalisé une dizaine de bottes de foin le mois dernier et tout allait bien. Mais aujourd'hui, impossible d'utiliser cette machine.
Je requière donc votre aide et vous souhaite une excellente soirée.
Cordialement
Invité
Re: Problème presse Hesston 5650
Message non lu par Invité »
Bonsoir Maxime!!   :D
Puis, dès que celle-ci fait 60-70 cm de diamètre, les courroies patines et impossible d'aller plus loin Ce sont les courroies qui patinent ou la sécurité du cardan?   :?:
Le racleur est il bien réglé? :?:
A+.
maxime
Je vous remercie de votre réponse.
Ce sont bien les courroies qui patinent car le cardan fonctionne bien, le pick-up tourne également.
Quant au racleur, je ne vois pas très bien ce à quoi cela correspond, pourriez-vous me l'expliquer ?
Invité
Quant au racleur, je ne vois pas très bien ce à quoi cela correspond, pourriez-vous me l'expliquer ? Le racleur doit être le plus près possible du rouleau "d'amorçage":
Le réglage se fait avec les vis de fixation du racleur.
A+.
maxime
Je vais regarder cela plus en détail demain et vous tiendrai au courant.
Si j'ai bien saisi, un mauvais réglage de ce racleur entraînerait une accumulation de foin entre rouleaux et courroies ? car j'en trouve également sur les courroies une fois la porte ouverte (courroies qui sont à l'horizontale à ce moment).
J'ai oublier de dire qu'à vide, les courroies tournent bien avec le simple ralenti du tracteur (70cv) mais qu'on sent une résistance avec une botte à moitié faite environ.
Je vous remercie de votre aide.
Invité
J'ai oublier de dire qu'à vide, les courroies tournent bien avec le simple ralenti du tracteur (70cv) mais qu'on sent une résistance avec une botte à moitié faite environ. Un contrôle des roulements de rouleaux est à faire.
Si l'un d'entre eux est dur à tourner, cela peux provoquer ce genre de problème.
A+.
maxime
Je vais regarder les roulements des rouleaux mais avec le tracteur au ralenti fait tourner sans problème la presse : il ne semble pas y avoir de résistance.
J'ai remarqué qu'à l'arrière, l'un des rouleaux peut se régler sur quelques centimètres, dois-je le régler pour resserer les courroies ? car lors de ce problème, les courroies à l'arrière ne tendent pas toutes de la même manière et se décalent les unes contre les autres.
Le 5650 n'a eu que le rouleau hélicoidale avec racleur
la tension des courroies es bonne ? elles sont de meme longueur ?
maxime
Je ne sais pas trop si la tension est suffisante : comment le voir ?
De plus, à vide, les courroies semblent avoir la même tension mais lorsque qu'une balle se forme, certaines d'entre-elles flottent un peu. Dois-je resserer à l'aide du rouleau à l'arrière comme j'en ai parlé auparavant ?
Je vous remercie,
Cordialement.
julien.h62123
bonjour . je sais que les presses HESSTON sont assé similaire aux anciennes RIVIERRE CASALIS comme la mienne . j'ai moi méme eu se probléme au début que je l'avais . tout en haut il y a deux rouleaux dont un est réglable en tension et l'autre et entrainé par une petite chaine et celle ci était cassé et si on ne démonte pas le carter on ne peut pas la voir du tout . peut étre regardé de se coté !!!
