moteur de 80-76 ne veut pas prendre les tour
bequillou
Message non lu par bequillou »
bonsoir mon 80-76 refuse de s'accelerer
il tourne bien au ralentie mais ne veut pas prendre les tours
pourtant j'ai changer le 1er filtre a go
merci pour vos conseil
pouif
Re: moteur de 80-76 ne veut pas prendre les tour
Message non lu par pouif »
Salut ton tracteur a une pompe d injetion cav ou Bosch , as tu nettoyer le tamis de la pompe d alimentation ? Il est peut être sale et si tu a une pompe cav tu as un petit filtre a l entrée de la pompe a nettoyer avec précaution .
il faut bien vérifier de la sortie du réservoir en passant par le décanteur et les filtre
donné un coup soufflette dans tous le circuit
bequillou
merci de vos conseil la pompe est une cav je vais contrôler les tamis
y a t il un robinet de go sur ce modèle
merci a +
re
oui il y a bien un réservoir et fait attention il y a une jonction  qui reçoit les deux tuyaux de sortie du réservoir
bequillou
super
merci pour tout je vous tient au courant des que la réparation est faite
bequillou
j,ai nettoyé les 2 tamis ,changer les 2 filtres a go nettoyer le circuit
toujour pareil je demonte le capot de la pompe pour voir si la commande d'acceleration n,est pas gripper et je vius tient au courant :study: :study:
moi personnellement ça m' étonnerait que cela vient de la commande
j'essayerais d'enlevé le clapet de l' électrovanne d’arrêt , pour l' arrêté le moteur il faut le calé , puis mettre un récipient au dessus du moteur remplie de carburant et branché directement sur l'arrivé de la pompe a injection , (pour supprimé filtre ,robinet ,pompe d'alimentation ) et enlevé le filtre a air
bequillou
:D :D ça y est j,ai trouvé la panne
après avoir enlever le couvercle supérieur de la pompe(faire attention au gros ressort) et nettoyer les mécanismes de régulation
avec du gas-oil propre (gros dépôt qui gripper le lacanisme d,accélération) le moteur reprend ses tours
merci pour votre aide
a +
