someca 1000dt
nicolas 40
Fiatagrinaute de Fer
someca 1000dt
bonjour a tous comme je l ai dit dans ma présentation je possede un 1000 dt que j ai acheté moteur hs je voulais le refaire mais par manque de compétence j en ai trouvé un d occassion dans une casse le moteur est le meme qu a l origine 8065 02 pompe en ligne je mettrais des photos des que je peux j avance petit a petit il démarre au quart de tour par contre faut il mettre la surcharge moteur froid merci
pouif
Re: someca 1000dt
Message non lu par pouif »
Salut,il faut mettre la surcharge comme ça tu fatigue pas le démarreur ,sur le mien je la mets toujours même a chaud .
nicolas 40
Re: someca 1000dt
ok merci beaucoup je la mets a froid il demarre d un coup de demarreur a chaud je la mets pas il demarre aussitot
pouif
Re: someca 1000dt
Il est donc en meilleur état que le mien
nicolas 40
Re: someca 1000dt
c est vrai qu il marche bien je l ai acheté dans une casse c est un peu de la loterie mais le casseur me l avait certifié en bon état sinon il m avait dit de lui ramené
Il doit s'agir d'un 1000 premiere génération ?
MOTEUR 8065-02 5184 cm3 (100x110)
nicolas 40
Re: someca 1000dt
oui jj c est un premiere génération 8065 02 pompe en ligne ailes rondes il est de 1973 je mettrais des photos
nicolas 40
Re: someca 1000dt
bonjour a tous demain je dois demonté la pompe hydraulique de direction assisté pour changer le joint derriere j aurais du le faire je sais quand j avais tout démonté mais je pose la question si je dois enlevé l avant ou non car la place est limité le radiateur est presque contre avis aux connaisseurs merci
Non elle se démonte comme cela la seule précaution ne pas perdre la grosse rondelle derriere sinon c'est la distribution qui lache
avant de changer le joint spi tu devrais regarder le jeu de l'axe dans un étau
nicolas 40
Re: someca 1000dt
merci jj j ai tout démonté l avant et remonté ca marche plus de fuite merci quand meme
