Comme évoqué précedement, le relevage de mon Someca 450S qui était très bruyant en montée vient de lâcher totalement.
Lorsque je lève la commande de relevage, plus de bruit mais plus de montée des bras non plus.
Même sans matériel attelé, les bras ne remontent plus.
Le niveau d'huile est bon (10W40, la même que la boite ou le moteur).
Le filtre a été nettoyé, est-ce que le circuit peut se désamorcer?
Comment vérifier si c'est la pompe ou la partie distributeur ( je n'ai jamais ouvert l'arrière sous le siège), je ne sais donc pas comment c'est monté.
Merci de vos conseils.
panne relevage
- x 231
Bloc de relevage
étape suivante bielle de commande cassée
[/img]
[/img]Re: panne relevage
si le circuit était bruyant, il y avait surement une prise d'air, as tu vérifier le joint de la conduite d'aspiration sous le pont?
la 10w40, c'est une huile moteur ou multifonctionnelle?
il faudrait essayer, moteur au ralenti, de dé-serrer les 2 vis qui tiennent la conduite rigide de pression (la plus petite) sur la pompe et normalement l'huile devrait sortir, si il y a énormément de mousse = prise d'air
bon courage
bon courage
