demareur
zacharien
demareur
Message non lu par zacharien »
:cherry:
Mauvaise nouvelle c'est la pompe qui me donne des soucis , le gas-oil y arrive mais il n'y a rien qui sort pas une goutte  de carburantImage
Avant toute chose il faut faire le circuit :
le fuel doit couler à la sortie du réservoir 9 fois sur dix c'est le robinet qui est bouché
ensuite tu continues la purge suivant le schéma
attention les vis de purge sont tres fragiles
tu peux aussi la purge effectué démonter un raccord d'injecteur
tu as le manuel d'entretien ?
la marque de la pompe à injection ?
