huile moteur qui augmente
qui pourrait me renseigner , sur fiat 80-90 le niveau huile moteur monte, apparament gas oil dedans
de quoi cela peut il devenir?
merci
merci
Re: huile moteur qui augmente
gas-oil ou liquide de refroidissement?
plutot gas oil vue l odeur de l huile
il a combien d'heurs
, est ce qu'il fume plus que d'habitude
et est ce qu'il a une perte en puissance
il y a plusieurs possibilité la pompe d'alimentation ( pompette a main ) , joint spy a l'arbre de la pompe a injection , bougie de préchauffage , injecteurs
la première chose a faire est de boucher le tuyau qui alimente la bougie de préchauffage qui ne te coûte rien
la deuxième chose a faire est de remplacé la pompette a main ,il faut bien regardé ci celle ci n'est pas sale mais le gazoil passe a travers d'une membrane et pase par la came et tombe dans le bassin d'huile
ci cela augmente toujours c'est la dépose de la pompe a injection pour le remplacement du joint spy a l'entré de la pompe a injection
après c'est la dépose des injecteurs
après est tu vraiment sur que ce soit du carburant et non pas de l'huile hydraulique :oops: :oops:
merci bon je le vidange et surveille tout les niveaux
Injecteurs si c'est du fuel joint de pompe de relevage si c'est de l'huile
oui thierry 1968 apparament tu as raison, c est de l huile hydraulique
il faut faire les niveau boite / pont /hydraulique au trait du maximum de la jauge , travaillé avec et vérifier le niveau de la jauge et que le tracteur soit bien au même endroit bien a l'horizontal , ci le niveau a baissé et que le tracteur n'a pas de fuite apparente ni sur les outils c'est que ça vient bien du joint spy de la pompe hydraulique
