				huile moteur qui augmente
				Posté : 14 janv. 2017 18:49
				par tertre53
				qui pourrait me renseigner ,   sur fiat 80-90  le niveau huile moteur monte,  apparament gas oil dedans
de quoi cela peut il devenir?
merci
				Re: huile moteur qui augmente
				Posté : 14 janv. 2017 19:07
				par guilbru
				gas-oil ou liquide de refroidissement?
				Posté : 14 janv. 2017 19:23
				par tertre53
				plutot gas oil vue l odeur de l huile
				Posté : 14 janv. 2017 20:34
 il a combien d'heurs
   , est ce qu'il fume plus que d'habitude
   et est ce qu'il a une perte en puissance
 il y a plusieurs possibilité  la pompe d'alimentation ( pompette a main ) , joint spy a l'arbre de la pompe a injection , bougie de préchauffage , injecteurs
 la première chose a faire est de boucher le tuyau qui alimente la bougie de préchauffage  qui ne te coûte rien
 la deuxième chose a faire est de remplacé la pompette a main   ,il faut bien regardé ci celle ci n'est pas sale  mais le gazoil passe a travers d'une membrane et pase par la came et tombe dans le bassin d'huile
 ci cela augmente toujours c'est la dépose de la pompe a injection pour le remplacement du joint spy a l'entré de la pompe a injection
après c'est la dépose des injecteurs
après est tu vraiment sur que ce soit du carburant et non pas de l'huile hydraulique  :oops:   :oops:
				Posté : 14 janv. 2017 20:44
				par tertre53
				merci bon je le vidange et surveille tout les niveaux
				Posté : 15 janv. 2017 09:37
				Injecteurs si c'est du fuel joint de pompe de relevage si c'est de l'huile
				Posté : 15 janv. 2017 19:12
				par tertre53
				oui thierry 1968 apparament tu as raison,   c est de l huile hydraulique
				Posté : 15 janv. 2017 19:59
il faut faire les niveau boite / pont  /hydraulique  au trait du  maximum de la jauge ,  travaillé avec et vérifier le niveau de la jauge et que le tracteur soit bien au même endroit  bien a l'horizontal , ci le niveau a baissé  et que le tracteur n'a pas de fuite apparente ni sur les outils  c'est que ça vient bien du joint spy de la pompe hydraulique
