réglage des 3 points
rawl
Message non lu par rawl »
bonjour à tous, je souhaite démarrer dans l'agricole et la partie "tracteur" est quand même un gros morceau :D
j'ai un lève palette attelé à mon someca supersom 55 mais après avoir démonter puis remonter l'attelage je n'arrive pas à retrouver la verticale de l'outil (si bien que je ne peux pas passer sous une palette posée par terre pour la soulever par exemple).
Je ne trouve pas d'infos si vous en avez je suis preneur.....
d'avance merci :cheers:
Re: réglage des 3 points
Normalement le troisième point te permet de corriger
ton leve palette au sol les bras de relevage mis tu regles le troisieme point
SCHEMA N° 2
rawl
ok merci jj
il me reste plus qu'à faire des essais :o
Si tu utilises beaucoup ce leve palette tu vas devoir remplacer le troisieme point par un vérin double effet
le SOM 55 a un distributeur double effet je t'expliquerais comment le mettre
rawl
merci jj
le lève-palette est pour moi plus un appoint mais je pensais qu'on pouvait faire l'effet du vérin un peu manuellement....
J'avais entendu dire qu'on pouvait régler manuellement aussi une bennette 3 points pour qu'elle soit basculante...
merci quand même pour l'info, c'est toujours bon à savoir!
