chargeur sur 55-46
lifala
chargeur sur 55-46
Message non lu par lifala »
salut a tous.
j'aimerai installer un bati chargeur sur mon 55-46.
Comme je n'y connais rien je ne sais pas comment orienté mes recherches.
je m'en remet donc a vos lumières.
merci
EDIT
si j'ai compris il faut un bati, adapter à mon tracteur (j'ai vue qu'il y avait des personnes effectuant des modifications)
et le chargeur à venir monter sur ce bati.
j'ai vue une marque, mailleux. Tous les mailleux ne ce monte pas sur tous les bati ?
Le plus important : l'adaptation
dans ton cas si tu ne trouves pas une adaptation pour 55 46 (ou 446) tu vas devoir modifier l'idéal est de trouver une adaptation pour 400 , 450 , 500, 55 , 600 , 640 ext
tu n'auras que la partie berceau avant à modifier
tu voudrait un chargeur avec ou sans vérin (s) de cavage ?
lifala
Re: chargeur sur 55-46
Salut :D
Merci pour ta réponse je vais pouvoir chercher plus sérieusement.
oui j'aimerai bien un verin de cavage
