Alain du 89
Alain du 89
de l'AVALLONAIS je vous rejoins pour faire mieux connaissances
avec le Fiatagri du beau -père...
Moi c'est plutôt les bagnoles...
Donc on va se former à l'agri.
Bien à vous
Bien à vous
Re: Alain du 89
Merci,
https://i.servimg.com/u/f37/19/45/09/47/11102710.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/19/45/09/47/42934310.jpg
C'est 89/90 DT, faut que je retrouve uns photo...
- x 224
Re: Alain du 89
80-90 ou 85-90 ?
Tu faits de la compétition ?
Re: Alain du 89
Mdr! autant pour moi 80/90 DT...
Non c'est uniquement loisirs, montée historique et circuit loisir...
- x 224
Si tu as besoin d'information sur le 80-90 DT
il faut indiquer l'année de sortie la cabine large ou étroite le pont avant normal ou inclinable (deux vérins de direction) avec ou sans HI LO
Re: Alain du 89
D'accord c'est noté, merci
Je peux déjà préciser
-4x4
-direction 1 vérin D, un vérin G
-le pont inclinable (à vérifier quand même)
-la cabine elle repose sur les garde-boues AR (je sais pas si c'est çà large?)
HI LO qu'est-ce que c'est?
-4x4
- x 224
Re: Alain du 89
Ton tracteur a le pont inclinable : deux vérins de direction
la cabine est la PF large reste à determiner le niveau : avec ou sans toit ouvrant
le HI LO est un doubleur hydraulique sur le levier d'inverseur en marche avant
Re: Alain du 89
ok, pas de toit ouvrant, alors pas de HI LO
Inclinable, tu veux dire qu'il y a deux vérins à D et à G ?
- x 224
Re: Alain du 89
Le pont inclinable est basé sur le principe de la 2 CV la roue se couche en braquant
et il a deux vérins plus une barre devant
un point à surveiller le parallélisme régulièrement
c'est tres bien qu'il n'a pas de HI LO (la tracteur perd environ 10 cv)
pour la cabine tu as donc la "confort large"
c'est la derniere génération et en plus il doit avoir la carrosserie traitée (galva)
