roulement boite som 25d
TONY415SOMECA
Message non lu par TONY415SOMECA »
bonjour:)
j'ai récupére un som 25 dons les roulements de la prise de force son hs :cry: ( celuis de la prise de force et les deux de l'arbre de la poulie de battage )
je suis donc a la recherche des references de ces roulement :study: ou des roulement si quelu'un les a ;)
a plus
Anthony
Re: roulement boite som 25d
C'est pas compliqué :
diametre extérieur , diametre intérieur largeur du roulement
puis tu regardes galet ou billes ou double rangée de billes , conique
TONY415SOMECA
J ai finalement ouvert la boite et tout les roulement son a changer, pas seulement ceux de prise de force comme je pensais au départ
Du coup j ai refermer, pas le temp de men occupé pour le moment .je ferais sa cette hiver
A plus
