Page 1 sur 3
CONTROLE JEU DES SOUPAPE SOMECA D25
Posté : 27 sept. 2017 10:45
par puloch
JE VIENS DE REMPLACER LE JOINT DE CULASSE 1 SOMECA D25
AVANT DE REFERMER LA CACHE CULBUTEUR IL FAUT CONTROLER LE JEU DES SOUPAPES
LE JEU DOIT ETRE DE 2/10
MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT M'Y PRENDRE=QUELLE POSITION DES SOUPAPES ?
SI QUELQU'UN PEUX ME DONNER DES CONSEILS
MERCI AVANCE
PPU29
Re: CONTROLE JEU DES SOUPAPE SOMECA D25
Posté : 27 sept. 2017 11:20
[/img]
Posté : 27 sept. 2017 11:23
C'est la méthode indiquée sur le manuel d'entretien du SOM 20
N'hésite pas à nous donner de tes nouvelles et une photo récente du tracteur
MAT AN TRAON ? (ca va bien ?)
Posté : 27 sept. 2017 11:36
par puloch
REBONJOUR
COMMENT SAVOIR QUAND LE CYLINDRE EST EN COMPRESSION POUR VERIFIER LE JEU DES SOUPAPES?
SALUTATIONS
PUPU
Posté : 27 sept. 2017 13:21
[/img]
Posté : 27 sept. 2017 13:22
KEN EMBERR (a bientôt)
Posté : 27 sept. 2017 21:35
par puloch
merci pour toutes vos infos
je viens de retrouver le manuel complet
1 collegue passera la sem prochaine verifier les calages
pour mon info personnel je ne comprends pas pourquoi il faut caler a la valeur de 0.375 les soupapes du cyl 1 ?
puis recaler a 2/10
bon je vais y jeter 1 oeil demain
bonne soiree
pupu
Posté : 28 sept. 2017 09:09
Le document est tres précis et il prévoit le control de la distribution
il te suffit de prendre le point mors haut et de controler les culbuteurs
bonne journée
Posté : 28 sept. 2017 10:09
par puloch
a moins de ne voir plus clair merci de de dire ou se trouve le carter acces a index psm1
ci joints photos
si quelqu'un connait 1 site pour trouver 1 pot echappememt
salutations
pupu29
Posté : 28 sept. 2017 10:18
par puloch
