huile au reniflard Fiat 670B
Stéphane29
- Fiatagrinaute d'Or
- x 25
- x 28
Ce soir en rentrant, le tracteur a fait un bruit en plein régime, pas un bruit de casse quelconque, mais un bruit anormal !
Résultat, grosse perte d'huile par le reniflard, on me suit presque à la trace. Je trouvais qu'il fumait un peu mais là, c'est plus que de la fumée.
Qu'en dites vous ?
Qu'en dites vous ?
Re: huile au reniflard Fiat 670B
le niveau d'huile est comment
- x 224
Mauvaise nouvelle
piston ou soupape il va falloir que tu déculasses
surtout ne tourne plus avec la chemise peut etre sauvée
Stéphane29
- x 25
- x 28
J'ai refais le niveau d'huile ce matin, il est descendu un peu, ça doit correspondre à ce qui c'est échappé.
Le tracteur est tapissé d'huile en sortie du reniflard en dessous, depuis le carter de protection de l'arbre de transmission du pont avant jusqu'au bras de relevage en passant par le coté intérieur du pneu AR gauche.
Pour le bruit particulier, il faisait un peu des "plop" dans le bas moteur en régime (2500tr), et puis surtout une belle trainé de gouttes d'huile qui permet de savoir d'où je venais + une flaque à l'arrivée :cry:
J'ai redémarré hier soir, je trouve qu'il "ratatouille" un peu au ralenti, et souffle au ralenti par le reniflard.
RE
il faut déculassé pour voir l'état des pistons comme le dit JJ
tu dit qu'au régime du ralenti il ratatouille c'est normale car il tourne sur 3 cylindres au lieu de 4 , et la compression du cylindre incriminé descend dans le basin d'huile et fait ressortir l'huile par le reniflard
a+ Thierry
a+ Thierry
Stéphane29
- x 25
- x 28
Aie piston HS, la chemise est comment?
Il a combien d'heure? Ton moteur est d'origine?
Stéphane29
- x 25
- x 28
Le compteur n'ayant que 4 chiffres, il indiquait 6700 h à l'achat mais vraisemblablement un peu plus .... Le moteur est d'origine ; vu l'usure du toc d'entrainement de la pompe hydraulique, il a du tourner sur une dessileuse pendant un moment !
C'est quand même bizarre qu'il est casser sur le côté comme ça... De quoi ça peut venir?
Stéphane29
- x 25
- x 28
