reglage ralenti SOMECA 415
KENOBI 99
Message non lu par KENOBI 99 »
j'ai un Someca 415 de 67 il a plusieurs problèmes
notamment le ralenti qui est très haut je ne sais pas quoi toucher à la pompe à
injection ( License Bosch L4/18) pour le réduire si quelqu'un connais se type de pompe merci de m’éclairer
on verra les autre probleme plus tard
la 6 iem qui colle est que je n'arrive pas a retirer a chaud etc...
Cordialement :santa:
Re: reglage ralenti SOMECA 415
soit le bienvenue :cheers: :cheers: mais il faut commencé par se présenté dans la rubrique adéquat " nouveau " :lol!: :lol!:
pour le ralentie est ce que les commande sont bien revenue a zéro
un petit tour par la case présentation avec photo du tracteur
tu as deux 415 le premier avec relevage indépendant le deuxieme avec l'huile du pont de la boite commune avec l'hydraulique
le forum est un endroit convivial ou l'information est gratuite
exceptionnellement je te mets le systeme d'injection
