Bonjour , je suis possesseur d'un 480 et je dois démonter le démarreur pour le remplacer.
Quelqu'un sait il comment faire pour démonter la troisième vis située à l’arrière de démarreur?
Clé plate ou douille de 17
Merci pour votre aide.
Cordialement
Manu du 61 (Orne)
demontage demarreur someca 480
Re: demontage demarreur someca 480
une présentation dans la rubrique adéquate " présentation "
Un forum est un espace d échange et de convivialité
pou la vis qui se trouve derrière le démarreur ( coté moteur ) il faut une douille de 17 une grande rallonge et le cardan ( croisillon ) et le cliquet et tu arrive facilement a avoir la vis vers l'arrière du démarreur
Merci à tous le soméca démarre comme il ne l'avait jamais fait auparavant.
0 degré ce matin et il démarre au quart de tour.
Nous pensions depuis plus de 20 ans que c'était un moteur gourd à lancer, même avec une batterie neuve 135AH 1000Amp au démarrage c'était pareil , même l'été nous devions le chauffer.
Le nouveau démarreur tourne plus bien plus vite et lance parfaitement le moteur...une merveille.
Merci encore
Merci encore
