Ordre allumage pompe rotative someca 1000DT
flopcd48
Message non lu par flopcd48 »
Après avoir entièrement refait le moteur, j'ai perdu la photo sur laquelle j'avais enregistré le positionnement des conduites carburant de la pompe rotative aux injecteurs (someca 1000DT, moteur fiat 6 cylindres. Si quelqu'un en ayant un sous la main, ou bien la notice, ce serait sympa de bien vouloir m'éclairer !
( la doc que j'ai ne comporte que la pompe en ligne )
Re: Ordre allumage pompe rotative someca 1000DT
Un petit tour par la case présentation
comme le dit JJ un petit tour par la case présentation " nouveau "
voici le lien directe
normalement les conduites ne se croise pas donc il n'y a pas trop choix
Voici une vue éclatée des canalisations
flopcd48
Résolu
Super, merci beaucoup !
A bientôt
flopcd48
Quoique.....
Merci du shéma, mais à le regarder de plus près, il semble plus symbolique que correspondant à la réalité : les tuyauteries ont une forme caractéristique et variable coté injecteurs qui n'est pas représentée, et l'ordre que l'on peut déduire du shéma serait 1, 2, 3, 5, 6, 4, ce n'est certainement pas le bon.
pouif
Message non lu par pouif »
Salut, trouve le tuyau qui correspond au premier cylindre et après tu prendre l ordre d allumage 1 5 3 6 2 4
