plus de relevage sur le 780
- x 13
- x 37
salut les garçons.
la semaine dernière j'ai un câble de relevage qui a cassé sur le 780,je l'ai remonté et réglé selon le principe de la revue technique et ça a remarché(pour l'essai).
aujourd'hui impossible de me resservir du relevage j'étais à 20 km de la maison sans outil. j'ai pensé dans un premier temps qu'un deuxième avait cassé;j'ai réussi à trouver une clé de 13 sur place pour desserrer les écrous de la tôle qui maintien le gros ressort sous la cabine en espérant manoeuvrer le relevage à la main pour pouvoir atteler mais après avoir démonté tous les câbles sont en état et les deux du relevage un peu détendus.
le tracteur est resté sur place j'y retourne demain matin quelqu'un aurait-il une idée de la panne?il n'y a pas de frein de remorque à la pédale et les distributeurs ne sont pas en pression
- x 224
Re: plus de relevage sur le 780
Tu as une commande extérieure à l'arriere ?
tes distributeurs fonctionnent ?
- x 13
- x 37
bonjour jj
pas de commande extérieur et les distributeurs semblent fonctionner(ça force quand je les actionne mais j'ai pas pu les essayer j'ai pas d'outil hydraulique sur place)
- x 13
- x 37
normalement si j'actionne manuellement sous la cabine ça devrait fonctionner non?la manette de gauche est bien en bonne position pourtant.Le gros ressort derrière la tôle il sert à quoi?
salut,
les bras de relevage sont en position haute ou basse? tu as pu les descendre?
je sais pas si c'est pareil, mais sur mon 580 j'ai des réglages à faire avec un galet, si il est mal réglé, je peux descendre mais pas monter le relevage si il y a du poids alors qu'à vide ça marche! (ou l'inverse, je sais plus...)
peut-être que tu as touché un réglage en changeant les câbles...
- x 224
Le gros ressort sert de rappel pour les commandes par cables
si tu actionnes à l'extérieur il faut tenir compté que tu as deux manettes et donc celle qui est la plus pret du siege (control) soit en position arriere
- x 13
- x 37
ils sont en position basse,
le système n'est pas le même que sur le 580,le contrôle d'effort se fait avec une deuxième manette en cabine du coup pas de galet
- x 13
- x 37
j'ai essayé dans toutes les positions rien n'y fait
- x 224
RELEVAGE 780
[/img]-
- x 13
- x 37
j'y retourne ce matin avec des outils démonter le cache câble en cabine des fois qu'il y aurait quelque chose qui déconne de se côté là mais j'y crois pas.je vais en profiter pour régler les câbles sans grande conviction.
