Som 25 relevage
som 25
Som 25 relevage
Message non lu par som 25 »
Je me présente Matthieu passionné de la marque someca je possède un 25 que j ai remis en marche il y a 4 mois il y avait le joint de culasse à changer.
Maintenant le relevage fait des siennes plus le système hydraulique est chaud moins il a de force et donc plus il faut que j accélère pour lever des outils de 130 kg environ (charrue monosoc) une fois arrivé en haut il fini par redescendre à ce moment là il faut poser attendre un peu accélérer et relever ainsi de suite si quelqu'un connaît le souci je suis preneur de toutes les informations possibles.
Bonne journée
Matt
Re: Som 25 relevage
Salut som25
tuas la bonne viscosité d'huile, le niveau d'huile au niveau du repère ou presque, le filtre propre, la pompe hydraulique étanche, le distributeur correctement branché et les joints des vérins adéquats ?
A bientôt
