Rebonjour, puisque je suis dans les embrayages je change de tracteur donc de sujet, de mon 400 je passe au 940 d’un copain qu’il m’est arrivé d’utiliser. Il m’a fallu une semaine pour que les douleurs à ma jambe gauche, provoquées par la dureté de la pédale d’embrayage pour une journée d’épareuse s’estompent. Est-ce que quelqu’un aurait déjà bricolé un système d’assistance sur un 940 ou est ’il possible d’adapter un mécanisme d’un autre modèle (Soméca ou Fiat) récupéré dans une casse.
Quand je vois la douceur de la pédale d’un 670 avec le système de ressort ; je me dis qu’il y a un loupé quelque part
Merci pour vos réponses
Jean-Paul
Pédale d'embrayage Someca 940
- x 229
Re: Pédale d'embrayage Someca 940
Effectivement suivant le montage de l'embrayage sur le 940 (comme le 850 ou le 800) la pédale est plus ou moins facile
la seule solution qui reste (sauf à changer l'embrayage + butée et autre) c'est d'allonger le bras par rapport à l'articulation
