fiat 88/94 joint spi
Antaur14
Message non lu par Antaur14 »
bonjour , quelqu'un aurait t'il la référence du joint spi de roue arrière sur fiat 88/94 il fuit d'un coté .merci
Re: fiat 88/94 joint spi
la référence constructeur 5123205
les dimensions du joint 100 X 130 X 16
Avant de le changer il faut savoir :
une fuite sur un joint spi est due souvent à un trop plein d'huile ou a un reniflard de bouché
ensuite si tu démontes tu risques d'avoir le roulement de ce coté à changer et de l'autre coté les deux joints toriques des pistons de frein voire du disque
Antaur14
bonsoir merci pour la dimensions du joint , je pense que j'ai fait sauté le joint en graissant , j'ai trop mi de graisse d'après un mécano agri car il fuit depuis ce jour la .merci de vos info .
