Direction 640 (vidéo)
MARCUS43620
Message non lu par MARCUS43620 »
saluts a tous.
Je reviens avec mon problème de louvoiement des roues AV du 640 (4xRM).
Comme tu me l'as conseillé (JJ) j'ai vérifié le train AV, effectivement il y avait un pincement de 3 mm, après la modif, j'ai une ouverture d'environ 2,5 mm, je pars faire un essai en 2/RM le louvoiement est toujours présent, par contre le fait de mettre les 4/RM le phénomène s'atténue.
J'ai démonté la partie AV pour vérifier le boîtier de direction, je trouve que l'ensemble des axes ont beaucoup de jeux, pas d’amélioration en compensant le jeu par l’intermédiaire des vis de butées.
J'ai fait deux vidéos du boîtier de direction, impossible de les insérées, apparemment trop grandes.
Merci de me donner votre avis.
Re: Direction 640 (vidéo)
ci tu veut des réponses il faut allé dans la rubrique "mécanique "
