Afin de préparer la vidange du 82-94, un virtuose du model pourrait 'il me donner des conseils sur les qualités et quantités d'huile pour le moteur, la boite/pont, hydraulique etc, et surtout les boulettes à éviter...
merci
vidange 82-94dt
- x 224
Re: vidange 82-94dt
c'est un HI-LO ?
la seule huile spécifique c'est la transmission (boite pont) il faut une huile spéciale freins immergés (environ 45 l)
si c'est un HI-LO tu as deux filtres hydrauliques sous les pompes
à remplir d'huile avant de les mettre en place
le moteur représente 11 l
Re: vidange 82-94dt
merci JJ... non ce n'est pas un HiLo,
il y a donc 2 types d’huile, une moteur et une autre pour tout le System hydraulique boite pont relevage etc...
- x 224
Re: vidange 82-94dt
tu vas avoir 2 avis
la multifonctionnelle
ou une huile différente pour le moteur la transmission +relevage
quelque soit ton choix celle de transmission doit etre spécial freins immergés
l'huile de direction est la meme
comme tu n'as pas de HI-LO un seul filtre à visser sous la pompe de relevage et à remplir avant
un petit conseil de bien graisser l'articulation du pont avant
Re: vidange 82-94dt
OK, merci pour ces conseils...
