Fiat 88-94 : Réglage du contrôle d'effort
Blue Fiat
Message non lu par Blue Fiat »
Depuis quelque jours j'ai un aussi avec le contrôle d'effort de mon tracteur : celui-ci ne ne fonctionne que sur une toute petite portion de la course de la manette (environs le dernier quart en partie haute). De plus la commande de relevage de relevage est relativement dure un peu comme un ressort mais uniquement lorsque le lift o matic est en position basse, autrement la commande est souple. Si certains d'entre vous on des idées sur les causes de ces petits soucis je suis preneur :)
PS : Savez-vous quelle est la fonction de la petite commande située sur le droite entre le siège conducteur et les commandes de distributeurs hydraulique ?
Bonne journée
Re: Fiat 88-94 : Réglage du contrôle d'effort
il s'agit de la réaction du control d'effort
je te mets le fonctionnement de la série 66 c'est le meme
RELEVAGE
Blue Fiat
Merci beaucoup JJ ! Je regarde ça ce soir.
Blue Fiat
Petite question qui me taraude (et qui peut paraitre bête),
Le réglage de la profondeur se fait avec quel levier : celui qui est collé à l'aile ou l'autre ?
tout dépend
si tu travailles en "control d'effort" le plus pret du siege sinon c'est l'autre
si tu veux travailler en mixte les deux manettes en parallèle
dans tous les cas tu peux relever l'outil avec le "lift o matic"
